Ekspertråd: sådan plejer du dit badetøj om sommeren og uden for sæsonen
21.10.21
Det er sommer! Tid til at få badetøjet frem. Men soleksponering, saltvand, klor, solcreme og sved efterlader synlige tegn på dit badetøj af slitage og brug. Ud over det, er badetøj lavet af elastisk materiale, der kræver særlig pleje, hvis du vil have, at det skal holde formen og være pænt i mere end en sæson.
Når det er sagt, er det vigtigt at vaske dit badetøj ordentligt, så det kan holde i mange sæsoner. Kom skader i forkøbet ved at følge et par ekspert-plejetips fra Aleš Bricelj, vores vasketøjsekspert, og hold dit badetøj i tip top stand.
Så tit skal dit badetøj vaskes
“Det anbefales at skylle eller lægge dit badetøj i blød i koldt vand. Find den nærmeste bruser efter svømmeturen og tag en hurtig skyller. På den måde neutraliserer du materialet og opretholder dets kvalitet. Og vask det rigtigt efter tre til fem ganges brug”.
“Hvis du svømmer i en pool eller i havet, vil du gerne fjerne klor og salt. Det kan du gøre ved at bruge et mildt vaskemiddel, helst et til sarte tekstiler eller stoffer, der indeholder spandex,” forklarer Bricelj. “Nogle foreslår ligefrem at bruge klar eddike som en nødløsning i stedet for vaskemiddel, når du vasker, da det både tager lugt og reducerer bakterier på stoffet.”
Sådan skal dit badetøj vaskes
Det er bedst at vaske dit badetøj i hånden. Men hvis du hellere vil bruge vaskemaskinen, skal du sørge for at lægge det i en vaskepose og indstille maskinen på en skånsom vaskecyklus. “Brug kun lidt vaskemiddel og drop skyllemiddel, når du vasker dine badehåndklæder,” siger Bricelj. “Sjovt nok indeholder mænds badebukser mindre spandex, hvilket gør dem mere holdbare, og de kan derfor vaskes i vaskemaskinen.”
Hvilke grader du skal vaske dit badetøj ved, kan du se på badetøjets vaskeinstruktioner.
Sådan tørrer du dit badetøj
“Da varmen kan svække elasticiteten i materialet, badetøjet er lavet af, skal du undgå at bruge tørretumbleren til at tørre det. Efter du har vasket din badedragt, er det bedst at vride overskydende vand forsigtigt ud eller rulle den forsigtigt ind i et håndklæde. Hvis du hænger den op, kan den strække sig, så det er bedst at lægge den fladt på en overflade, helst ikke metalstænger, som kan efterlade rustmærker. Undgå også at udsætte den for direkte sollys, som kan få farverne til at falme og få fibrene til at gå i stykker,” foreslår Bricelj.
Sådan opbevarer du dit badetøj
Inden du lægger dit badetøj væk efter badesæsonen, er det vigtigt, at det er helt tørt. Blot en smule fugt kan forårsage mug, som er svært at komme af med. Opbevar ikke badetøj i plastikposer, læg det i stedet i en tøjpose af stof.
Instruktionerne ovenfor om ikke at vaske dit badetøj gælder både for badedragter, bikinier og badebukser.
Hvad med en våddragt
Våddragter plejes meget ligesom badetøj. Men det er vigtigt, at du ikke lægger den i vaskemaskinen, og ikke kun skyller den udvendigt, men også skyller den grundigt indvendig, så snart du tager den af. Våddragter er heller ikke beregnet til brug i swimmingpools med klorvand. Når den skal tørre, er det bedst at hænge den på en speciel våddragt-bøjle eller en tung, betrukket bøjle.
