Historien om hør: sådan vasker, tørrer og undgår du at dit tøj af hør krøller
11.10.2023
Vi elsker tøj af hør. Ikke alene er det et af de mest bæredygtige naturlige stoffer på markedet, men tøj af hør ser også smukt, elegant og sofistikeret ud. Det giver ethvert sommeroutfit et strejf af klassisk stil. Fra lange og flydende sommerkjoler, klar til uforglemmelige ferier, til hørskjorter og -bukser, der redder dig fra overophedning på de lange og varme kontordage.
Hør er et fantastisk materiale til stort set alt slags tøj, og det er et af de nemmeste materialer at pleje. Der er ikke meget at huske på, men der er nogle grundlæggende regler, du skal følge, når du vasker og tørrer de ting i din garderobe, der er lavet af hør. Du ønsker jo ikke, at din yndlingssommerkjole skal krympe eller miste sin form, vel?
Hør er det bedste valg, når det kommer til sommervarme
Hør er et naturligt stof fremstillet af hørfibre. Det er blødt og skånsomt mod huden, meget åndbart og har en fantastisk evne til at absorbere og frigive fugt rigtig hurtigt. På den måde hjælper det kroppen med at regulere temperaturen, og derfor er det perfekt til varmt og fugtigt sommervejr. Desuden er skjorter, bukser, jakker og kjoler af hør meget elegante og smarte på en afslappet måde.
Den eneste ulempe ved tøj af hør er, at det har tendens til at krølle meget let. For os er det en del af sommerens charme, men med ordentlig pleje og håndtering kan du holde dit tøj af hør pænere i længere tid.
Vask dit hørtøj på en skånsom cyklus i koldt vand
Der er én regel, du altid skal følge, når du vasker hør: Vask aldrig hør i varmt vand. Selv hør, der er blevet forbehandlet eller vasket før, vil krympe i varmt vand, så stil din vaskemaskine til lunkent eller koldt vand. Følg instruktionerne på vaskemærket i tøjet, men normalt vil en temperatur mellem 20°C og 30°C være nok.
Vælg en skånsom cyklus med lav centrifugering, og hvis vaskemaskinen har muligheden, tilsæt mere vand til cyklussen. På en vaskemaskine fra Hisense kan du vælge dunprogrammet, som ikke kun er velegnet til puder og dunfyldte jakker, men også til sart hørtøj, da vasken foregår ved lav temperatur med en stor mængde vand, samt en skånsom tumbling og en blid centrifugering til sidst.
Tilsæt damp for at holde rynker og krøller i skak
For det første, uanset hvor ihærdigt du prøver, vil du aldrig kunne holde dit hørtøj helt frit for krøller og rynker. Hør strækker sig ikke, og derfor krøller det lidt, så snart du har det på. Vi råder dig til bare at leve med det.
Men hvis du ønsker at holde din hørgarderobe så pæn som muligt, i det mindste indtil du tager tøjet på, skal du tilføje lidt damp i slutningen af hver vask. Brug af Steam-funktionen i din Hisense-vaskemaskine vil ikke kun glatte alt ud, men også dybderense dit tøj og fjerne bakterier, vira og allergener. En kort dampvask er perfekt til at opfriske tøj, der ikke er snavset, men som blot skal glattes og have fjernet lugt.
Tør ikke hør for meget
Når det er muligt, skal du lufttørre dit tøj af hør. Hold det væk fra direkte sollys (især hvidt tøj, da det har tendens til at blive gult) og læg det helst på en flad overflade. Det er dog ok at bruge tørretumbleren. Bare husk, at du skal indstille en rigtig lav temperatur og en kort tørretid. Tør aldrig tøj af hør helt tørt i maskinen. Tag i stedet tøjet ud, når det stadig er lidt fugtigt, og lad det tørre udenfor. Læg det fladt eller hæng det pænt op.
Twin Flow tovejs luftfordeling i en Hisense tørretumbler er perfekt til sommertøj af hør. Luften inde i tromlen bevæger sig i forskellige retninger, efterligner en naturlig luftbrise og hjælper med at skabe bedre tørreresultater med færre folder, selv hvis det er store skjorter og brede hørbukser.
Jo mere du bruger det, jo blødere bliver det
Hør bliver blødere med tiden. Hvis dit nye tøj af hør skal føles blødere, skal du tilsætte en kop eddike til den sidste skylning (i stedet for skyllemiddel). Det vil holde stoffibrene under kontrol og hjælpe farverne med at forblive skarpe og klare.
Hårdt og stift hør kan også være en konsekvens af overtørring. Put det i tørretumbleren fra Hisense, og kør en Steam-refresh. En hurtig dampcyklus vil gøre stoffet mere elastisk og gøre det blødere på huden.
