Ren vaskemaskine til rent vasketøj
29.11.21
Det er indlysende for os, at vi skal vaske vores tøj jævnligt for at holde det rent og lugtfrit. Mens vaskemaskiner og tørretumblere nutildags gør meget af arbejdet for os, glemmer vi ofte, at de også skal rengøres, hvis vores tøj skal holdes i tip-top stand. Hvis vi vedligeholder dem og vælger den rigtige maskine, er det heldigvis ikke besværligt, og det tager heller ikke lang tid.
Hvorfor skal vi rengøre maskinen?
Vaskemaskiner vasker vores tøj rent, men skidtet fra det kombineret med rester af vaskemiddel kan efterlade snavs, der samler sig i maskinen over tid. Dette kan give bakterier perfekte betingelser. Hvis du vasker dit tøj i en beskidt vaskemaskine, kan det også få dit tøj til at lugte muggent.
Hvornår skal den rengøres?
Det anbefales, at du rengør din vaskemaskine en gang om måneden. Det er for at holde maskinen ren og forhindre problemer i stedet for at løse dem, når de først opstår. Hvis du ikke gør det regelmæssigt, kan din vaskemaskine udvikle ubehagelig lugt på grund af mug, sort snavs rundt om lågen og i tromleområdet på grund af opbygning af sæberester og sorte pletter på tøjet, som også kan stamme fra rester af snavs og sæbe.
Hvordan rengør du maskinen indvendig?
Det nemmeste er at eje en vaskemaskine, der har en selvrensende funktion, som Hisenses modeller, der sikrer, at både dit tøj og maskinen selv er ren og lugtfri. Det eneste, du skal gøre, er at køre et program en gang om måneden, og så forbliver din maskine i tip-top stand. Ellers kan du bruge et rengøringsmiddel specielt designet til vaskemaskiner og følge instruktionerne. Hvis du foretrækker naturlige rengøringsmidler eller nogle, du allerede har derhjemme, kan du hælde to kopper eddike i beholderen til flydende sæbe og lade maskinen køre på det varmeste program uden tøj i. Når programmet er færdigt, skal du køre samme program igen, men tilsætte 1/3 kop bagepulver i tromlen i stedet for eddike. Hvis du vil, kan du også skifte mellem de to metoder hver anden måned.
Hvordan rengør du sæbeskuffen og gummiforseglingerne?
Tag skuffen helt ud af maskinen og nedsænk den i en blanding af vand og noget vaskemiddel. Brug så en lille børste til at nå ud i alle hjørner og skrub al resterende sæbe, snavs og mug af. Sæbevand er også perfekt til rengøring af gummiforseglinger. Dyp en klud i sæbevand og brug den til at tørre alt skidt væk omkring eller mellem forseglingerne. Vær opmærksom på at fjerne mønter eller andre småting, der kan ligge gemt mellem forseglingerne, og pas på ikke at beskadige forseglingerne, når du gør dem rene.
Hvordan rengør du filtre?
Læs manualen for at se, hvordan du tager filteret ud og renser det. Mens sørg for at bruge et håndklæde eller en skål, mens du gør det, da der vil løbe noget vand ud, når du fjerner filteret.
